电子发烧友论坛
3个回答
从两个器件的参数对比看, 应该是可以的, 不过SPI 通信的延迟可能会大一点, 这一点可能要注意
你的这个阶跃电压应该也不大,如果DAC7625可以的话,DAC7612肯定可以,从Spec上看,后者的建立时间比前者更小,应该没有问题。
要解决您的问题,我们需要分两步来解答:
1. DAC芯片SDI口从接收到来自DSP的数字量到产生模拟量输出Vout需要多长时间,如何从datasheet上得到这个时间。 首先,我们需要查看DAC7612的数据手册(datasheet),找到与时序相关的参数。在DAC7612的数据手册中,我们可以看到以下关键参数: - tCONV:转换时间,即从接收到数字信号到输出模拟信号所需的时间。对于DAC7612,tCONV的典型值为2.5us。 - tSETTLE:稳定时间,即输出电压稳定在最终值±1LSB范围内所需的时间。对于DAC7612,tSETTLE的典型值为1us。 所以,从接收到数字信号到输出模拟信号的总时间大约为tCONV + tSETTLE = 2.5us + 1us = 3.5us。这个时间远小于您所需的5us阶梯波持续时间,因此DAC7612可以实现这个波形的输出。 2. 串口的芯片能否实现这一波形输出。 由于DAC7612的转换时间(tCONV)和稳定时间(tSETTLE)之和为3.5us,远小于您所需的5us阶梯波持续时间,因此串口的DAC7612可以实现这一波形输出。 总结:根据DAC7612的数据手册,我们可以得出以下结论: 1. DAC芯片SDI口从接收到来自DSP的数字量到产生模拟量输出Vout需要的时间约为3.5us,这个时间远小于您所需的5us阶梯波持续时间,因此可以实现这个波形的输出。 2. 串口的DAC7612可以实现这一波形输出,因为它的转换时间和稳定时间之和远小于您所需的5us阶梯波持续时间。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1738浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1665浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 19:03 , Processed in 0.740992 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
346
