电子发烧友论坛|
2个回答
McBSP接口是完全可以接受 SPI 的通信的. 注意一下配置就是了
是的,您可以使用C6748的McBSP(Multi-channel Buffered Serial Port)接口来读取AD1271的转换数据。AD1271可以工作在两种模式:SPI(串行外设接口)和Frame Sync(帧同步)。在这种情况下,您需要将AD1271配置为SPI模式,以便与C6748的McBSP接口兼容。
以下是实现此功能的步骤: 1. 将AD1271配置为SPI模式:您需要通过AD1271的控制寄存器设置其工作模式。将AD1271的控制寄存器中的SPI_ENABLE位设置为1,以启用SPI模式。 2. 连接AD1271和C6748:将AD1271的SPI接口引脚连接到C6748的McBSP接口引脚。具体连接如下: - AD1271的MISO(主设备输出,从设备输入)引脚连接到C6748的McBSP的RXD引脚。 - AD1271的MOSI(主设备输入,从设备输出)引脚连接到C6748的McBSP的TXD引脚。 - AD1271的SCK(时钟)引脚连接到C6748的McBSP的CLKX引脚。 - AD1271的CS(片选)引脚连接到C6748的McBSP的FSX引脚。 3. 配置C6748的McBSP接口:在C6748的McBSP寄存器中设置适当的参数,以匹配AD1271的SPI模式。这包括设置数据格式、时钟频率等。 4. 编写软件代码:编写C6748的软件代码,以通过McBSP接口发送SPI命令并读取AD1271的转换数据。这包括发送读取数据的命令、接收数据以及处理数据。 通过以上步骤,您可以使用C6748的McBSP接口读取AD1271的转换数据。请注意,您需要确保AD1271和C6748的时钟频率匹配,以确保数据传输的稳定性和准确性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 07:42 , Processed in 0.718720 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2893
