电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,您使用的是ADS1232接2mV/V的称重传感器,但读数没有明显变化。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 接线问题:请检查您的接线是否正确。确保传感器的输出端连接到ADS1232的正确通道,并且没有短路或断路。 2. 增益设置:您提到使用的增益是128。请尝试调整增益设置,例如使用更高的增益值,看看是否有变化。增益值越高,对传感器输出信号的放大倍数越大,可能会使读数更明显。 3. 采样速率:您提到采样速率为10次每秒。请尝试增加采样速率,例如20次每秒或更高,以获取更多的数据点,可能会使读数更明显。 4. 滤波器设置:ADS1232具有可配置的滤波器。请检查您的滤波器设置,确保没有过度滤波导致信号丢失。您可以尝试调整滤波器参数,例如增加滤波器的截止频率,以减少滤波对信号的影响。 5. 代码问题:请检查您的代码,确保正确读取ADS1232的数据,并正确处理数据。如果可能,请尝试使用其他示例代码或库,看看是否能够解决问题。 6. 传感器与ADS1232的兼容性:虽然您提到传感器在HX711芯片上工作正常,但请确保传感器与ADS1232兼容。可能需要检查传感器的输出电压范围和ADS1232的输入电压范围是否匹配。 综上所述,您可以尝试调整增益、采样速率、滤波器设置等参数,检查接线和代码,以解决读数无变化的问题。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:05 , Processed in 0.618213 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
295
