电子发烧友论坛|
DAC34H84是一款双通道的8位数字模拟转换器(DAC),具有AB和CD两个独立的通道。如果您只使用AB通道,而CD通道不使用,确实需要对CD通道的数字输入端进行适当的处理,以避免误码测试时的干扰。
对于CD通道的数字输入端,您可以考虑以下几种处理方式: 1. **下拉电阻**:将P端(正输入端)通过一个下拉电阻连接到地(GND),这样可以确保当没有输入信号时,P端保持低电平(0)。下拉电阻的值通常取决于您的系统要求和输入信号的电平。一个常见的选择是10kΩ到100kΩ之间,具体值可以根据实际电路的驱动能力和信号完整性要求来调整。 2. **上拉电阻**:将N端(负输入端)通过一个上拉电阻连接到正电源(Vcc),这样可以确保当没有输入信号时,N端保持高电平(1)。上拉电阻的值也可以选择10kΩ到100kΩ之间,具体值同样需要根据系统要求来确定。 3. **三态输出**:如果您的系统允许,可以考虑使用三态输出的逻辑门来控制CD通道的数字输入端。当不需要使用CD通道时,可以将逻辑门设置为高阻态,这样既不上拉也不下拉,避免了不必要的电流消耗。 4. **悬空**:在某些情况下,如果电路设计得当,可以将CD通道的数字输入端悬空。但这种方法可能会导致输入端受到外部电磁干扰,从而产生误码,因此不推荐在需要高可靠性的系统中使用。 综上所述,对于DAC34H84的CD通道数字输入端,推荐使用下拉电阻将P端连接到地,使用上拉电阻将N端连接到正电源。具体的电阻值可以根据实际电路的设计和信号完整性要求来选择。通常,10kΩ到100kΩ的电阻值是一个比较安全的选择,但最好在实际应用中进行测试,以确保系统稳定可靠。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:27 , Processed in 0.765365 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1419
