电子发烧友论坛
2个回答
R1 R2 C1这三个元件是用来做右腿驱动的,就是一个反相放大器,1M/100K是共模抑制倍数,理论上这个比值越大共模抑制能力越好,电容是用来做补偿的,防止环路不稳定。推荐使用EVM的参数值10K,10M,1nF
如果还是不行就检查一下你的电极怎么样呢,用EVM板测量时是什么样的?排除电极可能带来的问题。 然后电源是从哪里来?电源质量怎么样? |
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能导致ADS1293 ECG波形干扰太大的原因:
1. 接地问题:首先,我们需要确保设备的接地良好。如果接地不良,可能会导致电磁干扰,从而影响ECG波形。关于29 pin PAD,data sheet上标注的是No connect,但在Schematic for the ECG With Bluetooth Low-Energy中PAD是接地的。建议您按照Schematic的接法,将PAD接地,以减少干扰。 2. 电源干扰:电源不稳定或电源线受到干扰可能会导致ECG波形受到干扰。请检查电源是否稳定,以及电源线是否远离其他可能产生干扰的设备。 3. 信号线干扰:信号线可能受到电磁干扰,导致ECG波形失真。请确保信号线远离其他可能产生干扰的设备,如电源线、电机等。 4. 滤波器设置:ADS1293具有低通滤波器和高通滤波器,可以减少噪声干扰。请检查滤波器设置是否正确。 5. 阻抗匹配:阻抗匹配不良可能会导致信号失真。请检查R1, R2, C1这三个器件的值是否合适。您目前使用的是100K, 1M, 1.5nF。这些值可能需要根据实际应用进行调整。一般来说,R1和R2的值应该在10kΩ到100kΩ之间,C1的值应该在1nF到10nF之间。建议您尝试调整这些值,以找到最佳的阻抗匹配。 总之,要解决ECG波形干扰太大的问题,需要从多个方面进行排查和调整。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 10:48 , Processed in 0.774575 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
385
