电子发烧友论坛|
会不会由于ADS1282太多而出现带载不起来的情况?
是的,ADS1282的SCLK(串行时钟)可以共用。将6个ADS1282的SCLK接到一起,并用FPGA的一个IO统一给它们提供时钟是可行的。以下是一些建议和注意事项:
1. 确保所有ADS1282的SCLK引脚连接在一起,以便它们接收相同的时钟信号。 2. 确保FPGA的IO引脚能够提供足够的驱动能力,以驱动6个ADS1282的SCLK引脚。如果FPGA的IO引脚驱动能力不足,可能会导致时钟信号不稳定或失真。 3. 考虑到时钟信号的传播延迟,确保所有ADS1282的SCLK引脚之间的连接尽可能短,以减少信号传播延迟对时钟同步的影响。 4. 在FPGA中,确保为每个ADS1282分配一个独立的CS(片选)引脚,以便在需要时可以单独控制每个ADS1282。 5. 在FPGA中,确保为每个ADS1282分配一个独立的SDI(串行数据输入)和SDO(串行数据输出)引脚,以便在需要时可以单独读取和写入每个ADS1282的数据。 6. 在FPGA中,为每个ADS1282分配一个独立的地址,以便在需要时可以单独控制每个ADS1282。 7. 在FPGA中,编写相应的控制逻辑,以确保在操作一个ADS1282时,其他ADS1282不会受到影响。 总之,将6个ADS1282的SCLK接到一起,并用FPGA的一个IO统一给它们提供时钟是可行的。只要注意以上建议和注意事项,就可以实现稳定的时钟同步。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:55 , Processed in 0.676881 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
398
