电子发烧友论坛
2个回答
VOUT除了连接示波器之外,还连接了其它的元器件或负载吗现象。
从您提供的信息来看,您使用的是C2000 MCU与TLV5636 DAC(数字模拟转换器)来输出三角波,但发现输出的三角波电压峰峰值一直在衰减。以下是一些可能导致电压衰减的原因:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致输出电压衰减。 2. 地线问题:请确保您的地线连接良好,没有接触不良或接地不良的情况。地线问题可能导致信号干扰和电压衰减。 3. 电路设计问题:请检查您的硬件电路设计是否合理,是否有短路、开路等问题。这些问题可能导致电压衰减。 4. 程序问题:虽然您提到程序没有做衰减处理,但仍然建议您检查程序逻辑是否有误。例如,是否正确地设置了DAC的输出值,以及是否正确地控制了DAC的时钟信号等。 5. 芯片问题:您提到已经更换了几片芯片,但仍然存在问题。这可能说明问题不是由单个芯片引起的,而是整个系统的某个部分存在问题。建议您仔细检查整个系统的各个部分,找出问题所在。 6. 外部干扰:请检查您的电路周围是否有其他电子设备或信号源,这些设备可能会对您的电路产生干扰,导致电压衰减。 建议您根据以上可能的原因,逐一排查问题。如果问题仍然无法解决,建议您寻求专业人士的帮助,或者联系芯片厂商的技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:56 , Processed in 0.765430 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1804
