3个回答
只接SCL与SDA 也可以工作了.
ADS1115内部含有一个多路选择开关,一个可编程增压放大器,以及一个ADC,通过设置多路选择开关,可以选择将哪一路信号接入到放大器的正负输入端,从而构成单端输入或者差分输入,具体的设置方法请参考Datasheet中关于Config Register的部分。
ADS1115是一款具有4个模拟输入通道的16位模数转换器(ADC),支持I2C通信。关于接线问题,以下是详细的说明:
1. SCL(时钟线)和SDA(数据线):这两个引脚是I2C通信的必备引脚,需要连接到微控制器或其他控制器的相应引脚。 2. ADDR(地址选择引脚):这个引脚用于选择ADS1115的地址。如果你的系统中只有一个ADS1115,可以将其连接到地(GND),这样地址默认为0x48。如果有多个ADS1115,需要通过连接不同的电阻值来设置不同的地址。 3. ALERT/RDY(报警/就绪引脚):这个引脚用于指示ADS1115是否准备好发送数据。如果不需要使用这个功能,可以将其悬空或连接到GND。 差分输入与单输入的区别: 1. 差分输入:差分输入模式下,ADS1115将两个输入通道的电压差作为输入信号。这种模式适用于测量两个不同信号之间的差值,例如测量压力差、温度差等。在差分输入模式下,需要将两个输入通道分别连接到两个不同的信号源。 2. 单输入:单输入模式下,ADS1115将一个输入通道的电压作为输入信号。这种模式适用于测量单个信号的电压值,例如测量一个传感器的输出电压。在单输入模式下,只需要将一个输入通道连接到信号源,另一个输入通道可以悬空或连接到GND。 配置两种模式: 1. 差分输入模式:在ADS1115的配置寄存器中,将PD(通道差分使能)位设置为1,同时将Mux位设置为相应的通道组合(例如,0x00表示A+与A-,0x01表示A+与B-等)。 2. 单输入模式:在ADS1115的配置寄存器中,将PD位设置为0,同时将Mux位设置为相应的单通道(例如,0x04表示A+,0x08表示B+等)。 总之,ADS1115的接线需要SCL和SDA引脚,ADDR引脚根据地址需求连接,ALERT/RDY引脚可以悬空或连接到GND。差分输入和单输入模式可以通过配置寄存器来设置。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:52 , Processed in 0.855915 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
535
