电子发烧友论坛
3个回答
第一张图是时钟吗?看你时钟的波形都不是正弦波了,重写底层驱动把。接法正确的话,肯定就是程序的问题了。
SPI总线的时钟频率多高?
根据您的描述,您正在使用STM8读取ADS1230芯片的数据,并且发现当输入电压变化时,数据输出波形没有变化。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查ADS1230的配置:请确保您已经正确配置了ADS1230的寄存器,包括增益、采样率、滤波器等参数。错误的配置可能导致数据输出波形不变化。 2. 检查STM8的读取代码:请确保您的STM8代码正确地从ADS1230读取数据。检查SPI通信是否正常,以及是否正确地解析了从ADS1230接收到的数据。 3. 检查传感器连接:请检查传感器与ADS1230之间的连接是否正确。确保差分电压输入到ADS1230的电压引脚,并且没有短路或断路。 4. 检查电源和地线:请确保ADS1230和STM8的电源和地线连接正确。不良的电源或地线连接可能导致数据输出波形不稳定。 5. 检查ADS1230的内部晶振:您提到ADS1230使用内部晶振,CLKIN引脚接地。请检查内部晶振是否正常工作,以及是否与STM8的时钟频率兼容。 6. 检查ADS1230的硬件:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS1230硬件本身存在问题。您可以尝试更换一个ADS1230芯片,看是否能够解决问题。 综上所述,您可以按照这些建议逐步排查问题。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:15 , Processed in 0.893987 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
13416
