电子发烧友论坛|
如果要用THS4503,就必须要+9和-4V电压
ADS1675REF评估板是德州仪器(Texas Instruments)生产的一款模拟数字转换器(ADC)评估板,用于评估ADS1675系列的24位模数转换器。关于如何为ADS1675REF评估板供电,以及+9V和-4V是否必须接,以下是详细的说明:
1. 供电要求: ADS1675REF评估板可以通过多种方式供电,包括使用外部电源或通过USB接口。以下是两种供电方式的详细说明: a) 外部电源供电: 评估板具有一个J1电源接口,可以连接外部电源。J1接口包含四个引脚,分别是+9V、GND、-4V和+5V。在这种情况下,您需要为评估板提供+9V和-4V电源。+9V电源用于为ADC提供参考电压,而-4V电源用于为差分输入提供共模电压。GND引脚用于连接地线,+5V引脚用于为评估板上的其他电路提供电源。 b) USB接口供电: 评估板还具有一个USB接口,可以通过USB线连接到计算机或其他USB电源设备。在这种情况下,您不需要为评估板提供+9V和-4V电源,因为USB接口可以为评估板提供所需的电源。但是,您需要确保USB电源设备能够提供足够的电流,以满足评估板的功耗要求。 2. +9V和-4V是否必须接: 对于ADS1675REF评估板来说,+9V和-4V电源并非绝对必须接。但是,如果您需要使用评估板上的差分输入功能,那么您需要为评估板提供+9V和-4V电源。这是因为差分输入需要一个共模电压,而+9V和-4V电源可以为差分输入提供所需的共模电压。 如果您只需要使用评估板上的单端输入功能,那么您不需要为评估板提供+9V和-4V电源。在这种情况下,您可以使用USB接口供电,或者使用外部电源为评估板提供+5V电源。 总之,ADS1675REF评估板可以通过外部电源或USB接口供电。如果您需要使用差分输入功能,那么您需要为评估板提供+9V和-4V电源。如果您只需要使用单端输入功能,那么您不需要为评估板提供+9V和-4V电源。在实际应用中,请根据您的需求选择合适的供电方式。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 03:31 , Processed in 0.813027 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6314
