电子发烧友论坛
2个回答
用评估板对信号发生器产生的信号采集,从软件上得到的数据和图形不对。使用A通道或B通道,采集信号为10MHz 正弦信号,幅值0.5vpp;用J12CLKIN通道输入采样信号,采样信号是用同一个信号发生器输出的,100MHz,正弦信号,幅值1vpp。从软件中得到的图形不是正弦信号。
这应该是设置有问题, 采样率不够, 也许是采样时间或者滤波的影响 |
您好,针对您在使用TSW1200EVM和ADS6444EVM板时遇到的问题,我会尽力为您提供解决方案。
1. 关于EEPROM Configuration Options的问题: 根据您的描述,您只能使用一种EEPROM配置选项。这可能是由于EEPROM配置不正确或者跳线设置不正确导致的。请按照以下步骤进行检查和调整: a. 确保EEPROM芯片已正确连接到TSW1200EVM和ADS6444EVM板上。 b. 检查J10和J11跳线的设置是否正确。根据您的描述,您需要将J10的1、2脚联通,J11的1、2脚联通。请确保跳线设置正确。 c. 检查EEPROM芯片的配置选项是否正确。您可以使用EEPROM编程工具(如Microchip的EEPROM编程器)来检查和修改EEPROM的配置选项。 d. 如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试更换EEPROM芯片,以排除芯片损坏的可能性。 2. 关于信号采集的问题: 您提到使用评估板对信号发生器产生的信号采集时,从软件上得到的数据和图形不正确。请按照以下步骤进行检查和调整: a. 确保信号发生器产生的信号是10MHz正弦信号,幅值为0.5vpp。您可以使用示波器来验证信号的频率和幅值。 b. 检查TSW1200EVM和ADS6444EVM板的接口连接是否正确。确保J12CLKIN、J12A和J12B等接口连接正确。 c. 检查软件设置是否正确。确保软件中的采样率、通道选择等设置与您的信号采集需求相匹配。 d. 如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试使用其他信号发生器或示波器来验证信号采集的正确性。 希望以上建议能够帮助您解决遇到的问题。如果问题仍然存在,请随时与我们联系,我们会尽力为您提供进一步的支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:07 , Processed in 0.642760 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
258
