电子发烧友论坛|
看你的脉冲的重复频率是多少了。如果重复频率低的话,很可能采集不到的
在使用ADC08D1520评估板采集脉冲信号时,确实可能会遇到采集到很多无用信号的问题。为了只采集有用的脉冲信号,可以通过以下几个步骤进行设置和优化:
1. 确定有用的脉冲信号特征:首先,需要明确哪些脉冲信号是有用的,例如脉冲的宽度、幅度、频率等特征。了解这些特征有助于后续设置滤波器和触发条件。 2. 设置触发条件:在ADC08D1520评估板的软件中设置触发条件,例如设置脉冲宽度、幅度等参数。当输入信号满足这些条件时,评估板才会开始采集数据。这样可以避免采集到无用的脉冲信号。 3. 使用滤波器:在采集过程中,可以使用低通滤波器、带通滤波器等滤波器来滤除无用的高频噪声和干扰信号。这样可以提高信号的信噪比,使得有用的脉冲信号更容易被识别。 4. 设置采样率:根据有用的脉冲信号的频率特性,合理设置采样率。过高的采样率可能会导致数据量过大,而过低的采样率可能会导致有用的脉冲信号丢失。因此,需要根据实际情况选择合适的采样率。 5. 数据后处理:在采集到数据后,可以对数据进行后处理,例如去噪、滤波、峰值检测等操作。这样可以进一步提取有用的脉冲信号,并去除无用的信号。 6. 优化硬件设计:检查评估板的硬件设计,确保信号输入端的抗干扰能力。例如,可以使用屏蔽线、共模扼流圈等措施来减少外部干扰。 通过以上几个步骤,可以有效地设置ADC08D1520评估板,使其只采集有用的脉冲信号。在实际操作过程中,可能需要根据具体情况进行调整和优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:25 , Processed in 0.621676 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
330
