电子发烧友论坛|
界面上有修改的地方
LDC1000/LDC1041/LDC1051 Evaluation Module User's Guide这个文档的第15页有图。告诉你在哪个地方修改 |
在LDC1000EVM上更换电容并并联一个0.1微法的电容后,您需要在GUI上进行相应的设置。以下是详细的步骤:
1. 打开LDC1000EVM的GUI软件:首先,确保您已经安装了LDC1000EVM的GUI软件,并正确连接了设备。打开软件后,您将看到一个主界面,其中包含了各种参数设置选项。 2. 选择电容参数设置:在GUI软件的主界面上,找到“电容参数设置”或类似的选项。这通常位于界面的左侧或顶部菜单栏中。点击该选项,进入电容参数设置界面。 3. 输入并联电容值:在电容参数设置界面中,找到“并联电容值”或类似的输入框。将您并联的0.1微法电容值输入到该输入框中。确保输入的单位是微法(μF)。 4. 计算总电容值:在并联电容值输入后,GUI软件会自动计算总电容值。总电容值是原有电容值与并联电容值的和。例如,如果原有电容值为1微法,那么总电容值将为1.1微法。 5. 设置其他相关参数:根据您并联电容的目的,您可能需要调整其他相关参数,如充电电压、放电电流等。在电容参数设置界面中,找到这些参数的设置选项,并根据您的需求进行调整。 6. 保存设置:在完成所有参数设置后,点击“保存”或类似的按钮,将您的设置保存到设备中。这样,当您下次启动设备时,它将自动应用这些设置。 7. 重启设备:为了确保新设置生效,您可能需要重启LDC1000EVM设备。在GUI软件中找到“重启设备”或类似的选项,点击后等待设备重启完成。 8. 验证设置:设备重启后,您可以在GUI软件中查看当前的电容参数设置,以确保您的设置已正确应用。如果有任何问题,您可以返回到电容参数设置界面进行调整。 通过以上步骤,您应该可以在LDC1000EVM的GUI上成功设置并联0.1微法电容的参数。请注意,不同版本的GUI软件可能在界面布局和选项名称上有所不同,但基本操作步骤应该是相似的。如果您在操作过程中遇到任何问题,建议查阅LDC1000EVM的用户手册或联系技术支持以获得帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:35 , Processed in 1.086657 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
479
