电子发烧友论坛
2个回答
您可以结合着ADS1246 Page1的内部框图对比一下,Figure72是ADS1246 校正部分框图,这段英文里的the output of the digital filter指的内部adjust digital fiter部分的输出,然后做减法和乘法运算。您的理解是正确的,公式中的输入指的是figure 72中ADC的输出,这个运算是AD内部自动完成的。
您指的AD三维输出是指的datasheet中哪部分的介绍? |
根据您的问题,我将逐一回答:
1. 使用AD1246采集数据时,是否需要对AD进行标定? 答:是的,通常需要对AD进行标定。标定可以帮助提高测量精度,确保数据的准确性。标定过程通常包括发送几个命令,以便设置AD的参数,如增益、偏移等。 2. AD输出的结果是否就是最终的二进制数据(对应下图的Final output data)? 答:AD输出的结果通常是原始的二进制数据,但并非最终的Final output data。您需要根据AD的数据手册和公式,对原始数据进行转换和计算,以获得Final output data。 3. 下图的公式是在校正后的AD内部自动计算完成的吗? 答:是的,AD内部会自动完成这些计算。但是,您需要根据AD的数据手册和公式,了解这些计算是如何进行的,以便正确地解释和使用AD输出的数据。 4. 式17中的input是不是应该是图72中的ADC的输出? 答:是的,式17中的input应该是指图72中的ADC输出。这里的ADC输出是指AD转换后的原始二进制数据。 5. 后面的加减运算、乘积运算是否需要得到AD输出后人工计算并得到Final output data? 答:是的,您需要根据AD的数据手册和公式,对AD输出的原始二进制数据进行加减运算、乘积运算等处理,以获得Final output data。 6. AD三维输出对应的是下图的哪一步?是在第一个箭头处还是到最后的一个箭头处(Final output data)? 答:AD三维输出对应的是到最后的一个箭头处(Final output data)。AD输出的原始二进制数据需要经过一系列的计算和转换,才能得到Final output data。 希望以上回答能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:44 , Processed in 0.749420 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
635
