如果sensor能产生时钟给913提供PCLK,就不需要外接了,否则还是需要外接PCLK给913提供时钟, PCLK的频率范围25M~100MHz,根据data bit 不同,PCLK的频率范围也不一致,数据手册中都有描述。
在这个问题中,您提到了两个设备:DS0UB913和DS90UB914,以及一个27MHz的晶振。您想知道DS0UB913是否需要再接一个48MHz的晶振。
首先,我们需要了解这两个设备的用途和工作频率。DS0UB913和DS90UB914是德州仪器(Texas Instruments)生产的高速LVDS(Low Voltage Differential Signaling)收发器。它们用于在高速数字系统中传输数据。 DS0UB913是一个LVDS发射器,而DS90UB914是一个LVDS接收器。这两个设备通常需要相同的时钟频率来同步数据传输。在这种情况下,sensor已经接了一个27MHz的晶振,这意味着数据传输的时钟频率是27MHz。 关于是否需要在DS0UB913上再接一个48MHz的晶振,这取决于您的系统需求。如果您的系统需要在两个设备之间进行高速数据传输,那么保持相同的时钟频率是很重要的。在这种情况下,您可能需要在DS0UB913上再接一个48MHz的晶振,以确保两个设备之间的数据传输同步。 如果不接48MHz的晶振,可能会导致以下问题: 1. 数据传输不同步:由于两个设备之间的时钟频率不同,可能会导致数据传输不同步,从而影响系统性能。 2. 数据丢失或错误:不同步的数据传输可能会导致数据丢失或错误,从而影响系统稳定性。 3. 设备损坏:在某些情况下,不同步的数据传输可能会导致设备损坏。 总之,如果您的系统需要在DS0UB913和DS90UB914之间进行高速数据传输,那么在DS0UB913上再接一个48MHz的晶振是很重要的。这样可以确保两个设备之间的数据传输同步,提高系统性能和稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:49 , Processed in 0.525582 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
395
