2个回答
TDC7200的clock推荐使用8MHz,精度为+-20ppm。但是10MHz也能工作,您指的EndRun的GPS 10Mhz时钟不能工作,指的晶振本身就不起振是吗?
针对您提到的问题,我们可以从以下几个方面来解决:
1. 检查信号源和TDC7200之间的连接: 确保信号源和TDC7200之间的连接正确无误,包括接口类型、线缆长度和线缆质量。如果可能的话,尝试更换线缆或者使用不同长度的线缆来排除线缆问题。 2. 检查信号源的输出阻抗: 不同GPS设备的输出阻抗可能有所不同,您可以尝试测量EndRun technologies的GPS钟的输出阻抗,然后根据TDC7200的输入阻抗要求进行调整。一般来说,TDC7200的输入阻抗为50欧姆,您可以尝试使用50欧姆的同轴电缆来连接GPS设备和TDC7200。 3. 检查信号源的输出幅度: TDC7200的输入信号幅度要求在0.5V~2V之间,您可以尝试测量EndRun technologies的GPS钟的输出幅度,如果幅度不在这个范围内,可以尝试使用衰减器或者放大器来调整信号幅度。 4. 检查信号源的相位噪声: 相位噪声可能会影响TDC7200的测量结果,您可以尝试测量EndRun technologies的GPS钟的相位噪声,并确保其在TDC7200的允许范围内。 5. 检查TDC7200的设置: 确保TDC7200的设置正确,包括时钟源选择、测量模式等。如果可能的话,尝试使用不同的测量模式或者时钟源来排除设置问题。 6. 联系技术支持: 如果以上方法都无法解决问题,建议您联系TDC7200的技术支持或者EndRun technologies的技术支持,他们可能会提供更专业的解决方案。 总之,解决这个问题需要从多个方面进行排查,包括信号源、连接线缆、TDC7200的设置等。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
783 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
73浏览 29评论
239浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
208浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 04:26 , Processed in 0.882257 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
