电子发烧友论坛
2个回答
这个器件有几个工作模式, 看到你选择的快速采集模式, 不过是否再验证确认一下. 这个模式的时钟最大可以到 37MHz
另外, 你的时钟信号是否也有问题, 可以用示波器检查一下你的时钟波形 |
根据您的描述,您在使用ADS1278进行数据采集时遇到了硬件连接问题,导致SCLK和CLK短路。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:首先,请确保您的硬件连接正确。请仔细检查SCLK和CLK之间的连接,确保它们没有短路。如果可能,请使用示波器检查信号完整性。 2. 检查电源:请确保您的电源供应稳定,并且为ADS1278提供足够的电压。不稳定的电源可能导致信号问题。 3. 检查时钟源:请检查您的时钟源是否正确配置。确保时钟源的频率和相位与ADS1278的要求相匹配。 4. 检查软件时序:虽然您提到软件时序应该不影响所有频率,但仍然建议您检查软件时序是否正确。确保您的代码正确地配置了ADS1278的寄存器,并且遵循了数据手册中的时序要求。 5. 检查C6748配置:请确保您的C6748配置正确,包括时钟设置、I/O引脚配置等。错误的配置可能导致信号问题。 6. 检查数据手册:请仔细阅读ADS1278的数据手册,确保您了解所有相关的参数和限制。这有助于您更好地理解问题所在,并找到解决方案。 7. 考虑硬件故障:如果以上建议都无法解决问题,您可能需要考虑硬件故障的可能性。您可以尝试更换ADS1278或C6748芯片,看看问题是否仍然存在。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1663浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:22 , Processed in 0.946000 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
293
