电子发烧友论坛
2个回答
DSP的GPIO可以作为一般IO口来应用,所以和DAC的data接应该没有问题。
根据您的描述,您已经将DAC7821的数据位接口接至F28035的GPIO10-12,16-24,片选端和读写端接至了GPIO8,9。这样的接口连接是可行的。以下是实现所需电压波形输出的具体步骤和程序示例:
1. 初始化F28035的GPIO端口: 首先,您需要配置F28035的GPIO端口,使其能够与DAC7821进行通信。您可以通过设置GPIO端口的方向(输入/输出)和输出模式(推挽/开漏)来实现这一点。 2. 编写DAC7821的控制函数: 接下来,您需要编写一个函数来控制DAC7821的片选(CS)和读写(R/W)信号。这个函数将负责在需要写入数据时激活CS信号,并在写入完成后关闭CS信号。 3. 编写DAC7821的数据写入函数: 您还需要编写一个函数来将数据写入DAC7821。这个函数将负责将数据位(GPIO10-12,16-24)设置为正确的值,然后调用控制函数来激活CS和R/W信号,最后将数据写入DAC7821。 4. 实现所需电压波形输出: 最后,您需要编写一个循环,根据您的需求生成所需的电压波形。这个循环将负责调用数据写入函数,将数据写入DAC7821,从而实现所需的电压波形输出。 以下是一个简单的程序示例: ```c #include "F28035.h" // 初始化GPIO端口 void init_gpio() { // 配置GPIO10-12,16-24为输出 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO10 = 0; GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO11 = 0; GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO12 = 0; GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO16 = 0; GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO17 = 0; GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO18 = 0; GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO19 = 0; GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO20 = 0; GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO21 = 0; GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO22 = 0; GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO23 = 0; GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO24 = 0; // 配置GPIO8,9为输出 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO8 = 0; GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO9 = 0; } // 控制DAC7821的CS和R/W信号 void dac_control(bool cs, bool rw) { if (cs) { GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO8 = 1; // 设置GPIO8为高电平,激活CS信号 } else { GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO8 = 1; // 设置GPIO8为低电平,关闭CS信号 } if (rw) { GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO9 = 1; // 设置GPIO9为高电平,激活R/W信号 } else { GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO9 = 1; // 设置GPIO9为低电平,关闭R/W信号 } } // 将数据写入DAC7821 void dac_write(uint16_t data) { dac_control(true, false); // 激活CS和R/W信号,准备写入数据 // 设置数据位(GPIO10-12,16-24) GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO10 = (data & 0x8000) >> 13; GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO11 = (data & 0x4000) >> 12; GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO12 = (data & 0x2000) >> 11; GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO16 = (data & 0x0800) >> 11; GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO17 = (data & 0x0400) >> 10; GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO18 = (data & 0x0200) >> 9; GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO19 = (data & 0x0100) >> 8; GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO20 = (data & 0x0080) >> 7; GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO21 = (data |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1662浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:00 , Processed in 0.807713 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2067
