电子发烧友论坛|
ADC中的DNL:DNL(Differential Nonlinearity,微分非线性)误差定义为实际量化台阶与对应于1LSB的理想值之间的差异
这说明高低频两端误差明显变大了 |
LM98640是一个音频放大器,用于音频信号放大。关于您的问题,我将分两部分回答:
1. 测试方法选择: 对于LM98640这样的音频放大器,通常有两种测试方法:概率分布计算DNL(Differential Nonlinearity)和静态测试。DNL测试是通过给一个过满度的正弦波采集大量全码数据进行概率分布计算,主要用于评估ADC(模数转换器)的线性度。静态测试则是给一个斜坡波,用于评估放大器的静态特性,如增益、失调等。 对于LM98640这样的音频放大器,我建议使用静态测试方法,因为它更适用于评估放大器的静态特性。 2. 正弦波测试结果两头各有一大坨黑的原因: 您提到的正弦波测试结果两头各有一大坨黑,可能是由于以下几个原因导致的: a. 信号幅度过大:如果输入信号幅度过大,可能会导致放大器饱和,从而产生失真。请检查您的输入信号幅度是否在放大器的工作范围内。 b. 放大器增益设置不当:如果放大器的增益设置过高,可能会导致输出信号幅度过大,从而产生失真。请检查您的放大器增益设置是否合适。 c. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能会导致放大器工作不稳定,从而产生失真。请检查您的电源电压是否稳定。 d. 放大器本身存在问题:如果以上原因都排除了,那么可能是放大器本身存在问题。您可以尝试更换一个放大器进行测试,以排除放大器本身的问题。 希望以上回答能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:39 , Processed in 0.701941 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1740
