1个回答
1. 是的,根据ADS8412手册第一页提到的“0 to 1-MHz Sample Rate”,这表明ADS8412芯片的采样率可以在0到1MHz之间调整,说明此芯片的采样率是可调的。
2. 对于时序分析和个人理解的批评指正,以下是我的一些建议和纠正: a. 您提到使用16位并行输出,BYTE脚接地,因此可以忽视BYTE时序。这是正确的,因为在16位并行输出模式下,BYTE脚确实不需要控制,可以接地。 b. 您提到由于CS接地,BYTE接地,实际上在驱动ADC时只需要控制CONVST、RD、BUSY三个脚。这个说法基本正确,但在实际操作中,还需要考虑其他引脚,如DIN、DOUT等数据输入输出引脚。因此,除了CONVST、RD、BUSY之外,还需要关注DIN、DOUT等引脚。 c. 您提到t(conv)和t(acq)的时间基本是固定的,t(con)的时间可以根据需要调整。这个说法是正确的。t(conv)和t(acq)的时间是由芯片内部电路决定的,而t(con)的时间可以根据实际应用需求进行调整。 总之,您的分析和理解基本正确,但在实际应用中,还需要关注其他引脚和参数。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:08 , Processed in 0.723038 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2133
