2个回答
DRDY信号一直是高,这个就肯定不对,还是时序不对,没有驱动起来。抓波形和手册对比,一摸一样就可以通讯上了。
你好,根据你的描述,ads1220的DRDY信号一直是高,而接收到的信号波形是一条直线,都是高电平。这里有几个可能的原因和解决方法:
1. 检查硬件连接: 确保ADS1220的DRDY引脚与单片机的SPI接口连接正确。检查是否有短路、断路或接触不良的情况。同时,检查电源和地线是否连接正确。 2. 检查SPI通信: 确保SPI通信设置正确,包括时钟频率、CPOL、CPHA等参数。如果可能的话,尝试使用不同的SPI速率,看看是否会影响DRDY信号。 3. 初始化ADS1220: 确保你正确地初始化了ADS1220。检查配置寄存器的设置,确保它们符合你的应用需求。你可以参考TI官方的数据手册和例程,确保你的初始化代码正确。 4. 检查代码逻辑: 检查你的代码逻辑,确保在读取数据之前,DRDY信号确实已经变为低电平。如果DRDY信号一直是高电平,可能意味着ADS1220没有准备好发送数据。你可以尝试在读取数据之前添加一个等待DRDY信号变为低电平的逻辑。 5. 检查电源电压: 确保ADS1220的电源电压在规定的范围内。过低或过高的电源电压可能会导致设备无法正常工作。 6. 检查ADS1220设备: 如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS1220设备本身存在问题。你可以尝试更换一个新的ADS1220设备,看看问题是否得到解决。 希望以上建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
786 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
658 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
76浏览 29评论
252浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
209浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 16:01 , Processed in 0.903459 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
