电子发烧友论坛|
使用的问题吧,理论上这个确实是可以隔离SPI的。是不是速率和阻抗匹配的问题呢?
ADS1256的SPI频率为fclkin/4,如果fclkin=7.68Mhz的话,那么SPI clock为1.92MHz。然后再看下隔离器的频率最小支持的大小是否不在这个范围之内。
ADS1256的DGND 有和 ADUM1402的GND1共地嗎?
根据您的描述,ads1256与ADUM1402ARW隔离后读取数据失败,但在去除ADUM1402ARW隔离芯片后,直接连接STM32能够成功读取数据。这可能是由于隔离芯片ADUM1402ARW与ads1256之间的连接问题或者隔离芯片本身的问题导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查ADUM1402ARW隔离芯片的连接:请确保ADUM1402ARW隔离芯片与ads1256之间的连接正确无误,包括电源、地线、I2C通信线等。同时,检查ADUM1402ARW隔离芯片的输入和输出端是否正确连接。 2. 检查ADUM1402ARW隔离芯片的配置:请确保ADUM1402ARW隔离芯片的配置正确,包括输入输出电压、通信速率等。您可以查阅ADUM1402ARW的数据手册,了解其配置方法和参数。 3. 检查ADUM1402ARW隔离芯片的供电:请确保ADUM1402ARW隔离芯片的供电电压和电流满足其工作要求。如果供电不足,可能会导致隔离芯片无法正常工作。 4. 检查ADUM1402ARW隔离芯片本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADUM1402ARW隔离芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADUM1402ARW隔离芯片,看是否能够解决问题。 5. 检查STM32的I2C通信:请确保STM32的I2C通信配置正确,包括I2C速率、地址等。您可以查阅STM32的数据手册,了解其I2C通信配置方法和参数。 6. 检查ads1256的配置:请确保ads1256的配置正确,包括采样率、增益等。您可以查阅ads1256的数据手册,了解其配置方法和参数。 通过以上步骤,您应该能够找到导致读取数据失败的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1744浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1656浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1675浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 14:10 , Processed in 0.758503 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6159
