电子发烧友论坛|
根据您的描述,您在使用ADS1110时,将PGA(可编程增益放大器)的值增大,但是读出的数据反而变小。这可能由以下几个原因导致:
1. 输入信号幅度:当PGA值增大时,对输入信号的放大倍数也会增加。如果输入信号的幅度较小,那么在放大后可能会导致输出数据的减小。您可以尝试调整输入信号的幅度,看看是否能够解决问题。 2. 参考电压:ADS1110的输出数据与参考电压有关。如果参考电压设置不正确,可能会导致输出数据的异常。请检查您的参考电压设置是否正确。 3. 电路连接:请检查您的电路连接是否正确,包括地线、电源线等。错误的连接可能导致输出数据的异常。 4. 代码问题:请检查您的代码是否正确配置了ADS1110的寄存器。错误的配置可能导致输出数据的异常。 5. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,那么可能是ADS1110本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的ADS1110,看看问题是否得到解决。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致输出数据异常的原因。希望这些建议能够帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:26 , Processed in 0.697786 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5227
