电子发烧友论坛
3个回答
我觉得你先示波器捉波形看看 再看看寄存器配置有没有问题
首先,我们需要检查以下几个方面来确定STM32F103与ADS8331 SPI读写不通的问题所在:
1. 硬件连接: 确保STM32F103与ADS8331之间的SPI接口连接正确。检查以下引脚是否正确连接: - MOSI(Master Out Slave In):STM32的SPI_MOSI引脚连接到ADS8331的DIN引脚 - MISO(Master In Slave Out):STM32的SPI_MISO引脚连接到ADS8331的DOUT引脚 - SCK(Serial Clock):STM32的SPI_SCK引脚连接到ADS8331的CLK引脚 - CS(Chip Select):STM32的SPI_CS引脚连接到ADS8331的CS引脚 - GND(Ground):确保STM32和ADS8331的地线连接在一起 - VDD(电源):确保STM32和ADS8331的电源连接在一起 2. 时钟配置: 确保STM32F103的SPI时钟配置正确。在代码中,我们需要配置SPI的时钟速度、CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)。以下是SPI初始化的示例代码: ```c SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE); // 使能SPI1时钟 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; // 根据需要调整时钟速度 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); // 使能SPI1 ``` 3. GPIO配置: 确保STM32F103的GPIO配置正确。以下是GPIO初始化的示例代码: ```c GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); // 使能GPIOA时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; // PA5:SCK, PA6:MISO, PA7:MOSI GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; // PA4:CS GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); ``` 4. ADS8331初始化: 确保ADS8331的初始化代码正确。以下是ADS8331初始化的示例代码: ```c void ADS8331_Init(void) { ADS8331_CS_High(); ADS8331_SendByte(0x90); // 设置控制寄存器 ADS8331_CS_Low(); ADS8331_SendByte(0x00); // 读取控制寄存器 ADS8331_CS_High(); } ``` 5. 调试: 使用调试工具(如ST-Link)逐步检查代码执行过程,确保SPI读写操作正确执行。检查SPI发送和接收的数据是否正确。 通过以上步骤,我们可以逐步排查STM32F103与ADS8331 SPI读写不通的问题。如果问题仍然存在,请检查硬件连接是否正确,或者尝试更换ADS8331芯片。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:29 , Processed in 1.183375 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
315
