电子发烧友论坛
3个回答
输入通道2的电压有干扰
根据您的描述,ADC122S021通道二的转换输出数据不稳定,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 通道二的输入信号不稳定:请检查通道二的输入信号是否稳定,是否存在干扰或噪声。如果输入信号不稳定,可以尝试使用滤波器或屏蔽线来减少干扰。 2. 通道二的参考电压不稳定:请检查通道二的参考电压是否稳定。如果参考电压不稳定,可以尝试使用稳定的参考电压源。 3. 通道二的输入阻抗不匹配:请检查通道二的输入阻抗是否与ADC122S021的输入阻抗匹配。如果不匹配,可以尝试调整输入阻抗或使用匹配电阻。 4. 通道二的采样时间设置不当:请检查通道二的采样时间设置是否合适。如果采样时间过短,可能会导致转换结果不稳定。可以尝试增加采样时间,以提高转换稳定性。 5. 通道二的增益设置不当:请检查通道二的增益设置是否合适。如果增益设置不当,可能会导致转换结果不稳定。可以尝试调整增益设置,以提高转换稳定性。 6. 软件或硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是软件或硬件故障导致的。可以尝试更新软件或更换硬件来解决问题。 综上所述,要解决ADC122S021通道二转换输出数据跳动的问题,需要从输入信号、参考电压、输入阻抗、采样时间、增益设置等方面进行排查和调整。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:49 , Processed in 0.734403 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3763
