2个回答
还是不建议低于4.75V电压工作,手册中推荐的电气特性是芯片最佳性能的规格,也是大量实验得出的结果,所以为了确保芯片长时间的最佳工作性能,建议按照datasheet中推荐的电气参数使用。
在这种情况下,SN65LBC184D芯片仍然能够正常工作的原因可能有以下几点:
1. 芯片的容差范围:虽然数据手册中提供的电压范围是4.75V-5.25V,但实际芯片可能具有一定的容差范围。这意味着在某些情况下,芯片可以在低于或高于这个范围的电压下正常工作。在您的情况下,芯片可能在3.89V的电压下仍然能够正常工作,因为它可能在这个容差范围内。 2. 芯片的功耗:SN65LBC184D芯片的功耗可能较低,因此在较低的供电电压下仍能正常工作。低功耗设计有助于芯片在不同的电压条件下保持稳定。 3. 芯片的内部电压调节:SN65LBC184D芯片可能具有内部电压调节功能,可以在一定程度上适应不同的供电电压。这意味着即使供电电压低于数据手册中提供的范围,芯片仍然可以正常工作。 4. 通讯协议的容错性:RS-485通讯协议具有一定的容错性,可以在一定程度上容忍电压波动。因此,即使供电电压低于预期,芯片仍然可以正常进行485通讯。 5. 测量误差:在测量电压时,可能会存在一定的误差。实际供电电压可能高于3.89V,但测量结果却显示为3.89V。这种情况下,芯片仍然可以在正常的电压范围内工作。 总之,虽然供电电压低于数据手册中提供的范围,但SN65LBC184D芯片可能由于容差范围、低功耗设计、内部电压调节、通讯协议的容错性以及测量误差等原因,仍然能够正常工作。然而,为了确保芯片的稳定性和可靠性,建议尽量在规定的电压范围内供电。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
340 浏览 1 评论
535 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
781 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
65浏览 29评论
176浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
256浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
205浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 11:10 , Processed in 1.013956 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
