电子发烧友论坛
2个回答
0X1F和0x06的读取值是多少
根据您的描述,使用AFE7070芯片配置后只有本振信号输出,无DAC数据输出。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 寄存器配置错误:请检查您使用的评估软件生成的寄存器值是否正确。确保寄存器值与您的硬件配置和需求相匹配。您可以通过查阅AFE7070的数据手册来确认寄存器的配置。 2. SPI通信问题:请检查您的SPI通信是否正常工作。确保SPI接口的时钟线、数据线和片选线连接正确,并且SPI通信速率符合AFE7070的要求。您可以尝试使用示波器检查SPI通信波形,以确保数据传输正常。 3. 电源问题:请检查AFE7070的电源是否正常。确保电源电压和电流符合芯片的要求。如果电源不稳定或不足,可能会导致芯片无法正常工作。 4. 硬件故障:如果以上检查都没有问题,那么可能是AFE7070芯片本身存在故障。您可以尝试更换一个全新的AFE7070芯片,看看问题是否得到解决。 5. 软件问题:请检查您的软件代码是否正确配置了AFE7070的工作模式。您提到设置AFE7070工作模式为signal difference DDR模式,确保您的代码正确设置了这个模式。同时,检查代码中是否有其他可能导致DAC数据输出异常的部分。 综上所述,您需要逐步排查以上几个可能的原因,以找到问题的根本所在。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 10:51 , Processed in 1.051149 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
315
