电子发烧友论坛
2个回答
寄存器 0xE5 的 bit0
PLL_UNLOCK This bit is set whenever the PLL Lock status transitions from LOCK to UNLOCK default 1 R/W1C |
在高通MSM8909平台上使用SN65DSI83时,出现0x01值的原因可能有以下几点:
1. 硬件连接问题:请检查SN65DSI83与MSM8909之间的硬件连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,并且没有短路或断路的情况。 2. 寄存器配置错误:请检查您配置的寄存器参数是否正确。错误的寄存器配置可能导致IC无法正常工作,从而导致中断。 3. 时钟问题:请检查PLL_LOCK是否正常锁定。如果PLL_LOCK没有正常锁定,可能导致视频数据传输不稳定,从而引发中断。 4. 软件中断处理:请检查您的软件中断处理代码是否正确。如果中断处理代码存在问题,可能导致中断无法正确处理,从而导致中断不断发生。 5. 电源问题:请检查SN65DSI83的电源是否稳定。不稳定的电源可能导致IC工作不稳定,从而引发中断。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查硬件连接,确保所有引脚都已正确连接。 2. 重新检查寄存器配置,确保所有参数都已正确设置。 3. 检查PLL_LOCK是否正常锁定,如果未锁定,请尝试调整时钟设置。 4. 检查软件中断处理代码,确保中断可以正确处理。 5. 检查SN65DSI83的电源,确保电源稳定。 如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系SN65DSI83的制造商或高通技术支持,以获取更专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2822浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 12:11 , Processed in 0.903182 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
760
