2个回答
TDC1000是一款高精度的时间-数字转换器(TDC),用于测量时间间隔。它具有两个输入通道(CH0和CH1),可以接收触发信号(Triggle信号)、起始信号(Start信号)和停止信号(Stop信号)。在某些情况下,即使没有给TDC1000提供Triggle信号,Start和Stop信号也可能存在。以下是一些可能的原因:
1. 内部噪声:TDC1000内部可能存在一些噪声,这些噪声可能导致误触发Start和Stop信号。为了减少这种情况,可以尝试降低TDC1000的供电电压,或者在电路板上增加去耦电容。 2. 外部干扰:电路板上可能存在一些外部干扰,这些干扰可能导致误触发Start和Stop信号。为了减少这种情况,可以尝试在电路板上增加屏蔽层,或者使用屏蔽电缆连接TDC1000。 3. 电路设计问题:电路设计可能存在一些问题,导致误触发Start和Stop信号。检查电路设计,确保所有连接都是正确的,并且没有短路或开路。 4. TDC1000参数设置问题:TDC1000的参数设置可能不正确,导致误触发Start和Stop信号。检查TDC1000的参数设置,确保它们符合您的应用需求。 总之,即使没有给TDC1000提供Triggle信号,Start和Stop信号也可能存在。为了解决这个问题,可以尝试降低TDC1000的供电电压、增加去耦电容、增加屏蔽层、检查电路设计和参数设置等方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
112浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
199浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 11:23 , Processed in 0.896479 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
