2个回答
首先,我们来分析DAC3482的I通道输出电路。在这个电路中,T11是一个1:1的传输线变压器,T4是一个4:1的变压器。IOUTA2是20mA,IOUTA1是0mA。
1. 传输线变压器的作用: 传输线变压器(T11和T4)的主要作用是实现阻抗匹配和信号隔离。在DAC3482的I通道输出电路中,T11和T4分别实现了1:1和4:1的阻抗变换。这样可以使得电路在不同阶段具有合适的阻抗匹配,从而提高信号传输效率和减少信号损失。同时,传输线变压器还可以实现信号隔离,降低电路之间的干扰。 2. IOUTA2输出分析: 在IOUTA1为0mA,IOUTA2为20mA的情况下,我们可以分析IOUTA2的输出。由于T11是1:1的传输线变压器,所以IOUTA2的输出电流不会受到影响,仍然是20mA。 3. 前面两个100欧电阻中间接地的作用: 这两个100欧电阻中间接地的作用是实现电流的分流和限流。当IOUTA1和IOUTA2的电流不同,这两个电阻可以将电流分流到不同的路径,从而实现电流的平衡。同时,这两个电阻还可以限制电流的大小,防止过大的电流对电路造成损害。 综上所述,传输线变压器在DAC3482的I通道输出电路中起到了阻抗匹配和信号隔离的作用。在IOUTA1为0mA,IOUTA2为20mA的情况下,IOUTA2的输出电流仍然是20mA。而前面两个100欧电阻中间接地的作用是实现电流的分流和限流。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
112浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
199浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 11:42 , Processed in 1.202175 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
