电子发烧友论坛
1个回答
您好!DP83822无法检测到Fast Link Pulse(FLP)的问题可能与硬件设计、配置或固件设置有关。以下是一些建议和解决方案:
1. 检查硬件设计:确保DP83822与网络设备之间的连接正确,包括电阻、电容和电感等。检查是否有短路或断路问题。 2. 检查配置:确保DP83822的配置正确,包括寄存器设置和固件设置。您可以查阅DP83822的数据手册,了解如何正确配置。 3. 固件设置:检查您的固件是否支持FLP检测。如果不支持,您可能需要修改固件以支持FLP检测。 4. 使用Hardware BootStrap:Hardware BootStrap是一种通过硬件设置来配置设备的方法。要实现Hardware BootStrap,您需要根据DP83822的数据手册,设置相应的引脚和寄存器。以下是一些建议: a. 设置GPIO引脚:根据数据手册,将GPIO引脚配置为BootStrap模式。 b. 设置寄存器:在BootStrap模式下,您需要设置相应的寄存器以实现所需的配置。例如,您可以设置PHY寄存器以启用FLP检测。 5. 比较LAN8710和DP83822:由于您提到使用LAN8710可以检测到FLP,您可以比较两者的硬件设计和配置,找出可能导致DP83822无法检测到FLP的原因。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:50 , Processed in 0.517317 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1617
