电子发烧友论坛|
DAC用5.5V供电时,高电平最低为0.7*AVDD=3.85V,而你的SPI信号高电平为3.3V,所以没有输出。建议DAC8563用3.3V供电,或者使用电平转换芯片,然后再进行测试。
你应该使用的是内部Reference,内部Reference是2.5V,所以VOUTA和VOUTB最多输出2.5V。如果想要输出更高的电压,可以使用外部Reference,比如REF5050,但是切记Vrefin最好不要超过AVDD。
DAC8563无输出可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查DAC8563的各个引脚是否正确连接,包括电源、地、DIN、SCLK、SYNC等。确保没有短路或断路的情况。 2. SPI通信问题:请检查SPI通信是否正常工作。确保TMS320F28027的SPI接口与DAC8563的SPI接口正确连接。同时,检查SPI通信的时序是否符合DAC8563的要求。 3. 电源问题:虽然您提到AVDD为5.5V,但请确保VDDA和VSSA之间的电压差不超过DAC8563的最大允许值。同时,检查VDDA和VSSA是否正确连接。 4. 控制信号问题:请检查LDAC和CLR引脚是否正确接地。如果这两个引脚没有正确接地,可能会导致DAC8563无法正常工作。 5. 代码问题:请检查您的TMS320F28027代码,确保SPI通信和DAC8563的控制信号正确发送。同时,检查是否正确设置了DAC8563的寄存器值。 6. 芯片损坏:如果以上问题都排除了,那么可能是DAC8563芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个DAC8563芯片,看是否能够正常工作。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致DAC8563无输出的原因,并进行相应的修复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:26 , Processed in 0.706664 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
574
