电子发烧友论坛
3个回答
看样子总线通信也是可以了, 我看还是有必要检查一下通信波形, 验证一下时序, 我觉得特别是高低电平的幅度
如果在采集数据的过程中,更改指定的某个通道的电压范围,更改后的配置寄存器的生效时间,不是在下一个CS上升沿立刻生效的(CS上升沿立刻生效,只针对通道的选择)
根据您的描述,您在配置ADS8668芯片时遇到了一些问题。以下是一些建议和可能的原因,供您参考:
1. 确保您的硬件连接正确。检查ADS8668芯片的引脚连接是否正确,包括电源、地、时钟、数据输入/输出等。 2. 检查您的外部时钟频率是否正确。您提到使用的是30.72MHz的外部时钟,产生的SCLK是15.36MHz。请确保您的时钟频率和分频器设置正确。 3. 检查您的片选时钟(CS)信号。确保CS信号在正确的时间被拉低和拉高,以便芯片能够正确识别命令。 4. 检查您的数据传输速率。确保您的数据传输速率与ADS8668芯片的要求相匹配。如果速率过高或过低,可能会导致数据读取错误。 5. 检查您的程序寄存器设置。您提到已经设置了DEVICE FEATURES SELECTION CONTROL(03h)寄存器,但实际上使用的是默认值00H。请确保您的寄存器设置正确,以满足您的应用需求。 6. 检查您的通道选择和范围选择。确保您正确选择了需要采集的数据通道(chN),并设置了正确的范围选择(Range Selection)。 7. 检查您的软件代码。确保您的软件代码正确地发送命令和读取数据。如果可能,请使用官方提供的示例代码作为参考。 8. 检查您的调试工具。确保您使用的调试工具(如示波器、逻辑分析仪等)能够正确地捕获和显示信号。 9. 检查您的电源电压。确保您的电源电压稳定且在规定的范围内,以避免因电源问题导致的芯片工作不正常。 10. 如果以上建议都无法解决问题,请尝试与ADS8668芯片的制造商或技术支持联系,以获取更多的帮助和建议。 希望这些建议能够帮助您解决问题。祝您调试顺利! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1789浏览 29评论
2818浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1747浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1664浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1677浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 14:15 , Processed in 0.842492 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6979
