电子发烧友论坛
3个回答
是不是设置发生了变化, 我觉得是不是对传输出去的数据也监控一下. 特别是在发生异常波形前那段时间
绿色的就是dout波形,红色圈那个sclk信号就是发生异常时候的输出波形全低。
1. 问题描述:ADS1230本身的data ready信号是100ms一个周期,但中间有一段不是100ms为周期,导致采样出错。
可能的原因及解决方法: 原因1:硬件连接问题 检查ADS1230与微控制器之间的连接是否正确,包括数据线、时钟线和电源线。确保没有松动或短路的情况。 原因2:时钟信号不稳定 检查时钟信号源是否稳定,是否存在干扰。可以尝试使用外部时钟源来提供更稳定的时钟信号。 原因3:软件代码问题 检查代码中是否有错误,例如时序控制不当或者数据处理错误。可以逐步调试代码,检查每个步骤的执行情况。 原因4:ADS1230本身问题 如果以上原因都排除了,可能是ADS1230本身存在问题。可以尝试更换一个新的ADS1230模块进行测试。 2. ADS1230驱动中的补偿函数使用方法: 补偿函数通常用于校准和调整ADC的输出,以提高测量精度。以下是一般步骤: 步骤1:了解补偿函数 阅读ADS1230的数据手册,了解补偿函数的具体作用和使用方法。通常,补偿函数会涉及到一些校准参数,如增益、偏移等。 步骤2:获取校准参数 根据数据手册中的说明,获取所需的校准参数。这些参数可能需要通过实验或查阅相关文档获得。 步骤3:编写补偿函数 根据获取的校准参数,编写补偿函数。补偿函数通常包括增益调整、偏移调整等操作。例如: ```c float compensation_function(float raw_value, float gain, float offset) { return (raw_value * gain) + offset; } ``` 步骤4:应用补偿函数 在读取ADC值后,将补偿函数应用于原始数据,以获得校准后的值。例如: ```c float raw_value = read_adc_value(); float calibrated_value = compensation_function(raw_value, gain, offset); ``` 步骤5:测试和调整 在实际应用中测试补偿函数的效果,并根据需要调整校准参数,以获得最佳性能。 总之,解决ADS1230的data ready信号问题需要检查硬件连接、时钟信号和软件代码。同时,合理使用补偿函数可以提高ADC的测量精度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:28 , Processed in 0.703664 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2292
