2个回答
DAC8760满刻度输出异常的原因可能有以下几点:
1. 电源不稳定:请检查电源是否稳定,确保电源电压在规定的范围内。 2. 参考电压设置不正确:请检查参考电压是否设置正确,根据您的描述,参考电压应为0V~5V。 3. 外部电路问题:检查外部电路是否有短路、断路或其他故障。 4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,可能是DAC8760芯片本身存在问题。 解决方法: 1. 检查电源:确保电源电压在规定的范围内,如果电源不稳定,可以考虑使用稳压器。 2. 重新设置参考电压:根据您的描述,参考电压应为0V~5V。请检查参考电压设置是否正确,如果不正确,请重新设置。 3. 检查外部电路:检查外部电路是否有短路、断路或其他故障。如果有问题,请修复或更换相关元件。 4. 更换DAC8760芯片:如果以上方法都无法解决问题,可能是DAC8760芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的DAC8760芯片,看是否能解决问题。 希望以上建议能对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
332 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
772 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1124 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
54浏览 29评论
95浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
248浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
196浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-21 23:41 , Processed in 0.695114 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
