电子发烧友论坛|
这是一款ADC器件,TINA主要对运放可以做AC,DC 传输特性的分析,对ADC是没有办法仿真的。
另外,AMC1305L25 只提供了IBIS model。 没有其他model了,您是想对这款芯片做什么方面的仿真? |
不能仿真,目前如果进行仿真,AMC1305端输出的是数字信号,也比较难处理。需要数字SD滤波器。
要在TINA或MULTISIM中进行AMC1305L25芯片的仿真,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,您需要找到AMC1305L25芯片的模型文件。这些文件通常是以.lib或.cmp格式存在的。您可以在芯片制造商的官方网站上找到这些文件,或者在一些电子元件库网站上搜索。 2. 下载AMC1305L25的模型文件后,您需要将其导入到TINA或MULTISIM中。以下是如何在这两个软件中导入模型文件的方法: 对于TINA: a. 打开TINA软件。 b. 点击“文件”菜单,选择“打开”。 c. 在弹出的对话框中,浏览到您下载的AMC1305L25模型文件所在的文件夹。 d. 选择模型文件(.lib或.cmp格式),然后点击“打开”按钮。 对于MULTISIM: a. 打开MULTISIM软件。 b. 点击“工具”菜单,选择“库管理器”。 c. 在库管理器中,点击“添加库”按钮。 d. 浏览到您下载的AMC1305L25模型文件所在的文件夹,选择模型文件(.lib或.cmp格式),然后点击“打开”按钮。 3. 导入模型文件后,您可以在TINA或MULTISIM中创建电路图并进行仿真。以下是如何在这两个软件中添加AMC1305L25芯片的方法: 对于TINA: a. 在TINA中,点击“元件”按钮。 b. 在元件库中,找到AMC1305L25芯片。 c. 将芯片拖放到电路图上。 对于MULTISIM: a. 在MULTISIM中,点击“元件”按钮。 b. 在元件库中,找到AMC1305L25芯片。 c. 将芯片拖放到电路图上。 4. 连接好AMC1305L25芯片的引脚后,您可以设置仿真参数并开始仿真。在TINA或MULTISIM中,点击“仿真”按钮,选择适当的仿真类型(如直流、交流或瞬态仿真),然后点击“开始”按钮。 5. 观察仿真结果,根据需要调整电路参数或进行进一步的仿真分析。 通过以上步骤,您可以在TINA或MULTISIM中导入AMC1305L25芯片的模型数据并进行仿真。希望这对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1770浏览 29评论
2796浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1732浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1645浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1657浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 09:58 , Processed in 1.667272 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
369
