电子发烧友论坛|
您用的什么软件?
DS90UB948是一款LVDS信号放大器,用于增强LVDS信号的幅度。根据您的描述,软件调控后只有一路的幅度能增大,另外一路没有变化。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 软件设置问题:请检查软件设置是否正确。确保您已经正确配置了DS90UB948的寄存器,以便对两路LVDS信号进行幅度调整。如果设置不正确,可能会导致只有一路信号的幅度发生变化。 2. 硬件连接问题:请检查DS90UB948与LVDS信号源之间的硬件连接是否正确。确保所有连接都已正确焊接或插接,并且没有损坏。如果连接问题导致信号传输不畅,可能会导致只有一路信号的幅度发生变化。 3. DS90UB948芯片问题:如果软件设置和硬件连接都没有问题,那么可能是DS90UB948芯片本身存在问题。这种情况下,您可以尝试更换一个新的DS90UB948芯片,看看问题是否得到解决。 4. LVDS信号源问题:请检查LVDS信号源是否正常工作。如果信号源存在问题,可能会导致只有一路信号的幅度发生变化。您可以尝试更换一个正常的LVDS信号源,看看问题是否得到解决。 5. 电源问题:请检查DS90UB948的电源是否稳定。不稳定的电源可能会导致芯片工作不正常,从而影响LVDS信号的幅度。您可以尝试更换一个稳定的电源,看看问题是否得到解决。 综上所述,要解决这个问题,您需要从软件设置、硬件连接、芯片、信号源和电源等方面进行排查。找到问题所在后,进行相应的修复或更换,以确保两路LVDS信号的幅度都能得到正确的调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:33 , Processed in 0.699768 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1675
