电子发烧友论坛
3个回答
可以考虑使用运放,比如PGA,VGA对输入信号进行衰减,输出满足ADC输入范围直接给ADC进行采集。
并且运放低输出阻抗的特点和ADC要求低输入阻抗源正好匹配。比使用电阻分压稳定性要好。 |
为了实现高精度的多通道0-20V电压检测(整个检测回路精度≤1%),可以考虑以下几种方式或架构:
1. 使用高精度电压基准源: 使用高精度的电压基准源(如Xilinx的XR系列)可以提供稳定的参考电压,从而提高整个检测回路的精度。将基准源与待测电压进行比较,可以得到较高的精度。 2. 采用差分放大器: 差分放大器可以有效地抑制共模干扰,提高测量精度。将待测电压与参考电压进行差分放大,然后送入ADC进行采样。 3. 采用高精度ADC: 选择高精度的ADC(如24位或更高的分辨率)可以提高测量精度。同时,可以考虑使用具有数字校准功能的ADC,以进一步提高精度。 4. 采用数字信号处理技术: 在ADC采样后,可以采用数字信号处理技术(如卡尔曼滤波、小波变换等)对信号进行处理,以提高测量精度。 5. 采用多通道同步采样: 为了减少通道间的误差,可以采用多通道同步采样技术。这样可以确保所有通道在相同的时间点进行采样,从而减少误差。 6. 采用温度补偿技术: 温度变化会对测量精度产生影响。可以采用温度补偿技术,如温度传感器和数字温度补偿算法,以减小温度对测量精度的影响。 综上所述,为了实现高精度的多通道0-20V电压检测,可以采用高精度电压基准源、差分放大器、高精度ADC、数字信号处理技术、多通道同步采样和温度补偿技术等方法。通过这些方法的组合使用,可以实现整个检测回路精度≤1%的目标。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:09 , Processed in 1.088038 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5821
