3个回答
会不会是硬件上面的问题, 比如钳位二极管的漏电流, 或者弄错了?
RLD_SENSP和RLD_SENSN只是选用右腿驱动而已,两者没有太多区别,右腿电路可以贴在人体距离测试电极远一点的位置,主要是抑制工频干扰。
在差分输入状态下,ADS1298的IN1P和IN1N分别连接到两个不同的输入信号。当这两个输入信号都与人体接触,并且接上右腿驱动电极时,通道1的数据超出量程,可能有以下几个原因:
1. 共模干扰:当IN1P和IN1N都与人体接触时,可能会引入共模干扰。共模干扰是指两个输入信号之间的公共噪声,这可能会导致差分输入信号的误差增加,从而导致数据超出量程。 2. 驱动电极的影响:右腿驱动电极可能会对IN1P和IN1N之间的差分信号产生影响,导致信号失真。这种影响可能是由于电极与人体接触时产生的电流或电压变化引起的。 3. 增益设置:虽然你已经尝试调整增益,但可能仍然存在增益设置不当的问题。增益设置过高可能会导致信号放大过度,从而导致数据超出量程。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. 检查电路设计:检查电路设计是否合理,确保IN1P和IN1N之间的连接正确,以及是否有其他可能导致共模干扰的因素。 2. 优化增益设置:尝试不同的增益设置,找到合适的增益值,以确保数据在量程内。 3. 隔离驱动电极:尝试将右腿驱动电极与IN1P和IN1N之间的连接隔离,以减少驱动电极对差分信号的影响。 4. 使用差分放大器:如果可能,可以考虑使用差分放大器来提高差分信号的抗干扰能力,从而减少共模干扰的影响。 5. 软件滤波:在软件层面,可以尝试使用滤波算法来减少共模干扰对数据的影响。 通过以上方法,希望能够帮助你们解决ADS1298在差分输入状态下数据超出量程的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
793 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
664 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1141 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
90浏览 29评论
344浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
266浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
215浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
70浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 19:55 , Processed in 1.021941 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
