电子发烧友论坛
2个回答
DAC出现杂音, 不知道是不是跟你的 PCB 布线和电源噪声有关, BCLK 的频率好象手册并没有明确说明哪
在使用9211芯片时,如果主输出I2S接的DAC出现杂音,可以尝试以下几个步骤来排除杂音:
1. 检查电源:确保电源稳定且无干扰。电源不稳定或存在干扰可能会导致DAC出现杂音。 2. 接地:确保所有电路的接地良好,避免接地不良导致的杂音。 3. 屏蔽:检查是否有电磁干扰,使用屏蔽线缆或增加屏蔽措施来减少干扰。 4. 检查I2S信号线:确保I2S信号线连接正确,无短路或断路现象。 5. 调整时钟频率:尝试调整BCLK和LRCK的频率,看是否能减少杂音。你提到的172KHz和2.7KHz可能是由系统时钟和分频器得到的。具体计算方法如下: - BCLK(位时钟):通常与采样率有关,可以通过系统时钟和分频器计算得到。例如,如果系统时钟为48MHz,采样率为44.1kHz,那么BCLK = 48MHz / (44.1kHz * 32) = 3.125MHz。这里的32是因为每个音频样本包含32位数据。 - LRCK(左右时钟):通常与采样率有关,可以通过系统时钟和分频器计算得到。例如,如果系统时钟为48MHz,采样率为44.1kHz,那么LRCK = 48MHz / (44.1kHz * 2) = 5.6KHz。这里的2是因为左右声道交替输出。 6. 检查DAC:确保DAC工作正常,无损坏或故障。 7. 软件设置:检查软件设置,确保I2S配置正确,无错误设置导致杂音。 如果以上步骤都无法解决问题,建议联系9211芯片的技术支持,寻求专业帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:15 , Processed in 2.328014 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
423
