电子发烧友论坛
2个回答
我看这图, 倒是发现失真在波形的顶端, 怀疑可能是硬件电路的问题. 比如运放
您好!根据您的描述,问题可能出在DAC的带宽和采样率上。以下是一些建议,希望能帮助您解决问题:
1. 检查DAC的带宽和采样率:您提到DAC的乘法带宽为12MHz,但您的信号频率已经达到1MHz。这可能导致信号失真。您可以尝试使用更高带宽的DAC,或者降低信号频率。 2. 增加DAC的采样率:采样率决定了DAC能够处理的最高频率。根据奈奎斯特定理,采样率至少应该是信号频率的两倍。在您的情况下,至少需要2MHz的采样率。您可以尝试增加DAC的采样率,以减少失真。 3. 使用过采样技术:过采样可以提高信号的信噪比,减少失真。您可以尝试使用过采样技术,例如将信号的采样率提高到2倍或4倍。 4. 选择合适的DAC:您提到需要一个合适的乘法DAC。您可以考虑使用AD9833或AD9834,它们的带宽分别为25MHz和40MHz,应该能满足您的需求。 5. 调节三角波:您提到三角波通过傅里叶变换会有更高频分量。确实,三角波的频谱包含更多的高频分量,对DAC的要求更高。您可以尝试使用正弦波作为调制信号,以减少高频分量。 希望以上建议能对您有所帮助。如果您还有其他问题,请随时提问。祝您工作顺利! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:07 , Processed in 0.568259 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
585
