2个回答
1.您说的输入饱和检测是不是输入不满足ADC的输入电压范围,会有报警之类的信号是吗?
这个功能 没有。 2. 加隔直电容只能对输入交流信号中的直流信号隔离掉,还是没有饱和检测功能。 |
1. ADS1298内部能够检测到这种状态吗?
答:ADS1298是一款24位模数转换器(ADC),主要用于测量模拟信号。当输入端同时加500mV左右的直流偏置电压和1mV的交流信号时,理论上是可以检测到这种状态的。但是,由于直流偏置电压较大,可能会导致ADC的输入信号范围受限,从而影响测量结果的准确性。 2. 如果不能,ADS1298输入端是否可以通过加隔直电容来解决?如果可以的话电容要如何选择? 答:是的,可以通过在ADS1298的输入端加隔直电容来解决这个问题。隔直电容的作用是将直流偏置电压隔离,只让交流信号通过。在选择电容时,需要考虑以下几个因素: - 电容值:电容值越大,对低频信号的隔离效果越好。但是,电容值过大会导致交流信号的衰减,影响测量结果。因此,需要根据实际应用场景选择合适的电容值。 - 电容类型:建议使用陶瓷电容,因为它们的寄生电感较小,对高频信号的隔离效果较好。 - 电容耐压:需要选择耐压值大于500mV的电容,以确保电容在直流偏置电压下不会击穿。 3. 是否有其他带有输入饱和检测,同时又功能类似的产品? 答:是的,有一些其他带有输入饱和检测功能的产品,例如: - AD7606:这是一款24位模数转换器(ADC),具有输入饱和检测功能。它可以在输入信号超出其测量范围时提供警告,从而避免测量误差。 - MAX1160:这是一款16位模数转换器(ADC),具有输入饱和检测功能。它可以在输入信号超出其测量范围时提供警告,同时具有较低的功耗和较高的采样率。 在选择替代产品时,需要根据实际应用场景和需求来确定。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
332 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
772 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1124 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
54浏览 29评论
95浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
248浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
196浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-21 23:51 , Processed in 0.800898 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
