电子发烧友论坛|
是I2C address的引脚,我们都知道I2C有7位从机地址,前5位datasheet中有描述为10011,后面两位根据ADR0和ADR1两位来决定,从而可判定一共可以接4个DSD1794A在I2C总线上。因此这两个引脚您可以接00,01,10, 11四种不同的逻辑电平。
DSD1794A是一款数字信号处理器(DSP),用于音频信号处理。在DSD1794A的引脚中,10脚(ADRO)和11脚(ADR1)是地址输入引脚,它们用于接收外部存储器地址信号。
1. 10脚(ADRO):这是地址输入引脚之一,用于接收外部存储器的地址信号。ADRO是地址输入的最低有效位,通常与其它地址输入引脚(如9脚ADRO2、8脚ADRO3等)一起使用,以形成完整的地址信号。 2. 11脚(ADR1):这是另一个地址输入引脚,用于接收外部存储器的地址信号。ADR1是地址输入的次低有效位,与ADRO一起使用,以形成完整的地址信号。 关于这两个引脚的连接,你需要将它们连接到外部存储器的相应地址输出引脚。这样,DSD1794A就可以根据这些地址信号访问外部存储器中的数据。具体连接方式取决于你的外部存储器类型和引脚配置。 总之,DSD1794A的10脚(ADRO)和11脚(ADR1)是地址输入引脚,用于接收外部存储器地址信号。你需要将它们连接到外部存储器的相应地址输出引脚,以便DSD1794A能够访问外部存储器中的数据。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:57 , Processed in 0.623491 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
403
