电子发烧友论坛|
不知道想在哪里测, 如果是控制器内部想测量, 通常有取样电阻或电流传感器, 由峰值换算, 或者复杂的是积分法计算
请问是要测每一相的电流还是总电流?
每一相的电流以及总电流都需要。做电机性能分析。
DRV8301是一款用于无刷电机控制的集成电路,它可以测量三相电流的有效值。要测量0-100A的无刷电机三相电流的有效值,可以按照以下步骤进行:
1. 选择合适的电流传感器:首先,需要选择一个合适的电流传感器来测量三相电流。常见的电流传感器有霍尔效应传感器和分流电阻。霍尔效应传感器适用于大电流测量,而分流电阻适用于小电流测量。对于0-100A的电流范围,可以选择霍尔效应传感器。 2. 连接电流传感器:将电流传感器连接到无刷电机的三相线路上。确保传感器的输入端与电机的相线相连,输出端与DRV8301的电流输入端相连。 3. 配置DRV8301:根据DRV8301的数据手册,配置其寄存器以设置电流测量范围和分辨率。DRV8301支持多种电流测量范围,可以根据实际需求选择合适的范围。例如,可以选择±50A的测量范围来覆盖0-100A的电流范围。 4. 读取电流值:DRV8301会将测量到的电流值转换为数字信号。通过SPI接口读取这些值,然后根据DRV8301的数据手册将数字值转换为实际电流值。 5. 计算有效值:由于DRV8301测量的是瞬时电流值,需要计算三相电流的有效值。可以通过以下公式计算有效值: 有效值 = √((Ia^2 + Ib^2 + Ic^2) / 3) 其中,Ia、Ib和Ic分别表示三相电流的瞬时值。 6. 显示或存储结果:将计算出的有效值显示在用户界面上或存储在内存中,以便后续分析和处理。 通过以上步骤,可以测量0-100A的无刷电机三相电流的有效值。需要注意的是,实际应用中可能需要考虑电流传感器的精度、DRV8301的配置参数以及系统的噪声等因素,以确保测量结果的准确性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:48 , Processed in 0.806346 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1046
