电子发烧友论坛
2个回答
估计电源电压偏低, 还有电路里的电容延迟了动态特性吧
根据您的描述,DAC161P997在从4mA升至20mA时稳定时间较长,可能的原因有以下几点:
1. 电源稳定性:请检查您的电源是否稳定,电压波动可能会影响DAC161P997的输出稳定性。 2. 电路设计:请仔细检查您的电路设计是否与手册中的典型电路完全一致,包括电阻、电容等元件的参数是否正确。 3. 外部干扰:请检查您的电路是否存在外部干扰,例如电磁干扰、射频干扰等,这些干扰可能会影响DAC161P997的输出稳定性。 4. DAC161P997的设置:请检查DAC161P997的设置是否正确,例如输出电流范围、输出模式等。 解决方法: 1. 优化电源:确保电源稳定,可以使用稳压器或滤波器来减少电压波动。 2. 检查电路设计:仔细检查电路设计,确保与手册中的典型电路一致。 3. 减少外部干扰:尝试使用屏蔽线、接地等方法减少外部干扰。 4. 调整DAC161P997的设置:检查DAC161P997的设置,确保输出电流范围、输出模式等设置正确。 5. 软件调整:如果可能的话,可以尝试在软件层面进行调整,例如增加DAC161P997的输出电流上升速率。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:29 , Processed in 0.702382 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
803
