2个回答
检查一下有问题的那一路的前端的连接,从信号源开始,每个节点用万用表测电压,看一下电压是在哪一级出现的
根据您提供的信息,您使用的ADS1220电路在无信号输入的情况下,其中一个通道引脚处有1.3V左右的电压。这个问题可能是由以下几个原因导致的:
1. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保所有的连接都是正确的。特别是IV转换器、反向放大器和RC滤波器的连接。如果连接错误,可能会导致电压异常。 2. 电源干扰:请检查您的电源是否稳定,是否存在干扰。不稳定的电源可能会导致电压波动,从而影响ADC通道的读数。 3. 地线问题:请确保您的电路中的地线连接良好,没有断开或者接触不良的情况。地线问题可能会导致电压异常。 4. 元件问题:请检查您的IV转换器、反向放大器和RC滤波器是否有损坏或者性能下降的情况。这些元件的问题可能会导致电压异常。 5. ADS1220芯片问题:虽然不太可能,但也不能完全排除ADS1220芯片本身的问题。您可以尝试更换一个ADS1220芯片,看看问题是否仍然存在。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查电路设计,确保所有的连接都是正确的。 2. 检查电源是否稳定,是否存在干扰。如果可能,尝试使用一个更稳定的电源。 3. 检查地线连接,确保所有的地线都连接良好。 4. 检查IV转换器、反向放大器和RC滤波器是否有损坏或者性能下降的情况。如果有问题,更换相应的元件。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个ADS1220芯片。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多的信息,以便我们进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 16:07 , Processed in 0.994379 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
