电子发烧友论坛|
试着将A端不上拉,B端通过大约150ohm电阻上拉试试结果如何?
LSF0108是一款逻辑电平转换器,用于将一个逻辑电平转换为另一个逻辑电平。根据您的描述,您希望使用LSF0108将FPGA产生的3.3V PWM信号转换为5V信号。以下是一些建议和可能的问题:
1. 输入电压:LSF0108的输入电压范围为1.65V至5.5V。因此,3.3V的PWM信号应该在输入电压范围内。 2. 输出电压:LSF0108的输出电压范围为1.65V至5.5V。因此,理论上可以将3.3V的PWM信号转换为5V信号。 3. 电路连接:请确保您的电路连接正确。LSF0108的引脚如下: - 1脚:VCC(5V电源) - 2脚:GND(地) - 3脚:A(输入信号) - 4脚:B(输出信号) 4. 拉电阻:您提到在A1和B1处分别或同时加上拉电阻,但输出电压没有变化。这可能是因为拉电阻的阻值不合适。您可以尝试使用不同的拉电阻阻值,例如1kΩ或10kΩ。 5. 检查电源:请确保您的5V电源稳定且没有波动。不稳定的电源可能会导致输出电压不稳定。 6. 检查PWM信号:请确保您的FPGA产生的PWM信号是正确的。您可以尝试使用示波器检查PWM信号的波形和幅度。 如果以上建议仍然无法解决问题,建议您检查LSF0108芯片是否损坏或更换一个新的芯片进行测试。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:54 , Processed in 0.621447 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
320
