建议您在多块板子上做测试,OE pin直接接1.8V电源试试。
在使用TXS0108ERGYR进行1.8V转3.3V的电压转换时,如果遇到A端有数据输入,但B端没有数据输出的问题,可能的原因有以下几点:
1. OE脚电平异常:根据您的描述,OE脚的电平被拉低到0.2V,这可能是导致B端没有数据输出的原因。OE脚是TXS0108ERGYR的输出使能脚,当OE脚为低电平时,芯片的输出会被禁用。正常情况下,OE脚应该保持在1.8V的高电平状态。 2. 电源问题:您提到VCCA采用1.8V电源供电,并接一颗1uF的去耦电容。请检查1.8V电源是否稳定,以及去耦电容是否正确连接。不稳定的电源或去耦电容连接不良可能导致芯片工作异常。 3. 10k电阻问题:您提到1.8V电源串一颗10k电阻给OE脚供电。请检查这个10k电阻是否正确连接,以及电阻的阻值是否正确。如果电阻连接错误或阻值不正确,可能导致OE脚电平异常。 4. 芯片损坏:虽然可能性较小,但也不能完全排除芯片损坏的可能性。您可以尝试更换一颗新的TXS0108ERGYR芯片,看问题是否得到解决。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查OE脚电平:使用万用表测量OE脚的电平,确保其在1.8V的高电平状态。如果电平异常,需要检查相关电路。 2. 检查电源和去耦电容:确保1.8V电源稳定,去耦电容正确连接。 3. 检查10k电阻:检查10k电阻是否正确连接,阻值是否正确。 4. 更换芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试更换一颗新的TXS0108ERGYR芯片。 通过以上步骤,希望能帮助您找到问题的原因并解决A端有数据输入,但B端没有数据输出的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 16:09 , Processed in 1.066904 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
