电子发烧友论坛
3个回答
这是 16 位 ADC, 理论精度 16位, 实际大概在 14位吧
多少位其实代表的是ADC的分辨率,分辨率高是精度高的必要条件,但是分辨率高的话,精度不一定高。
代表精度的有个参数叫INL,指的是输出数值偏离线性最大的距离。单位是LSB。在ADC的数据手册上一般都会给出DNL,INL这两个指标。 I2C的时序图的话,建议先看下I2C的协议,就会明白时序了。 影响精度的话,除了ADC本身的量化误差、相对误差之外,还有比如电源电压,参考电压稳定性,外界环境因素,温度等都会影响ADC的精度。 |
ADS1115是一款16位模数转换器(ADC),具有4个模拟输入通道。关于您的问题,我将逐一回答:
1. 设计精度: ADS1115的设计精度主要取决于其分辨率和精度。ADS1115具有16位分辨率,这意味着它可以将模拟信号转换为65536个不同的数字值。关于精度,ADS1115的数据手册中提到,其相对精度为±0.05%,绝对精度为±0.2%。这些信息可以在数据手册的第2页找到。 2. I2C时序图: ADS1115使用I2C通信协议与微控制器进行通信。I2C时序图主要包含以下几个部分:起始条件、设备地址和读写位、数据传输、应答位和停止条件。具体时序图可以在数据手册的第15页找到。 3. 影响电压表精度的因素: 使用ADS1115制作电压表时,以下几个环节可能会影响到电压表的精度: a. 输入信号的噪声:如果输入信号存在噪声,可能会导致ADC的读数不稳定,从而影响电压表的精度。 b. 模拟输入通道的共模抑制比(CMRR):ADS1115的CMRR为90dB,这意味着它可以有效抑制共模噪声。但是,如果共模噪声过大,可能会影响电压表的精度。 c. 参考电压:ADS1115需要一个稳定的参考电压来实现精确的模数转换。如果参考电压不稳定或不准确,可能会影响电压表的精度。 d. 微控制器的I2C通信:如果微控制器与ADS1115之间的I2C通信存在问题,可能会导致数据传输错误,从而影响电压表的精度。 e. 软件算法:在处理ADC数据时,软件算法的准确性也会影响到电压表的精度。例如,如果软件算法中存在舍入误差或计算错误,可能会导致电压表的读数不准确。 总之,要制作一个高精度的电压表,需要关注以上几个环节,并确保它们都能满足精度要求。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1766浏览 29评论
2791浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1730浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1643浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1655浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:18 , Processed in 0.720219 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6678
