3个回答
ECG信号属于弱信号,易受干扰,建议您在PCB Layou过程中做好屏蔽措施,以及使用专用的带屏蔽的线缆进行测试。
1. 输入信号需满足Input Common-Mode Range和Full-scale differential input voltage,请参考datasheet第3页说明。
2. 原理图上来看,您的阻容并没有按照EVM User Guide的匹配,建议您参考我以上的回复。 3. 在PCBlayout 方面建议您参考datasheet Shielding Analog Signal Paths。 |
根据您的描述,我将分别针对两个情况进行分析和提供解决方案。
1. 输出1P,1N串电阻的情况,5mV的正弦波显示超出幅值: 可能原因: - 电阻值不合适,导致信号衰减不足,使得信号幅值超出了心电图采集显示屏的最大显示范围。 - 心电图采集显示屏的增益设置过高,导致显示的信号幅值超出正常范围。 解决方案: - 检查串联电阻的值,确保其能够适当衰减信号。可以尝试更换不同阻值的电阻,观察信号幅值的变化。 - 检查心电图采集显示屏的增益设置,适当降低增益,使信号幅值显示在正常范围内。 2. 输出1P,1N串电容加电阻的情况,5mV显示都是好的,但是在采集或者短接的情况下,在一条直线上有小小的突起: 可能原因: - 电容充放电过程中产生的瞬态响应,导致信号在采集或短接时出现小突起。 - 信号线接触不良或者干扰,导致信号在采集或短接时出现异常。 解决方案: - 检查信号线连接,确保接触良好,避免接触不良导致的信号异常。 - 检查电路中的干扰源,如电源、地线等,确保信号线远离干扰源,或者使用屏蔽线减少干扰。 - 考虑在电路中加入低通滤波器,以减少高频干扰对信号的影响。 - 如果可能,尝试更换电容和电阻的值,观察信号的变化,以找到合适的参数。 希望以上分析和建议能够帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
118浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
199浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 15:22 , Processed in 0.821365 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
